[Eurobricks] Ideia de agulha motorizada para MFL
Apareceu alguém no Eurobricks com a mesma ideia de esconder a maquinaria da agulha debaixo do chão.
Parece-me que ele sobe o chão apenas 4 bricks por isso cabe perfeitamente nos MFL:
Re: [Eurobricks] Ideia de agulha motorizada para MFL
É isto mesmo que eu pretendo fazer... um dia!
Pena que o autor não mostre como está feito o mecanisco.
Toca a fazer testes que isto parece uma ideia muito boa.
Os nossos módulos sempre a evoluir :whistle:
Eu cá estou s juntar peças para isto:
[center][/Imagemcenter]
existem as instruções na net
Da minha parte vou tentar fazer uma ou duas coisas assim (a parte debaixo apenas, deixo as coisas com rodinhas para os prós).
Se correr bem depois alguém poderá fazer abrigos múltiplos para estacionar os seus modelos.
Como sou poupadinho preciso de saber o comprimento normal de uma máquina da PLUG... cabem todas num troço de 3 carris direitos?
Acho que cabem, mas pode ser que uma outra do Sérgio seja um pouco maior
[quote="Jorge Reis"]
É pá... 3 carris ocupam 48 studs, 4 carris já ocupam 64 studs, é a largura total de um módulo MFL. Dá para fazer mas fica um bajolo e não tenho espaço em volta para disfarçar o buraco.
A menos que faça os meus próprios carris e aí talvez me fique pelos 3+1/2 = 56 studs.
Para começar e experimentar o conceito vou-me ficar pelos 3 carris.
A minha CP186 (é essa mesmo da foto) cabe em 3 carris, mas se juntar o sentinel já são precisos 4, desengata-se o Sentinel, roda-se a CP186 e volta a engatar-se o Sentinel outra vez que era assim que se fazia no Tua.
São mais manobras, logo é mais divertido :P
Bolas, tive de perguntar ao Google o que era um Sentinel mas já percebi.
Também me parece que sim, há aqui espaço para alguma complexidade sem cair em exageros.
No meu caso, dada a falta de espaço permanente, se conseguir duas turntables destas (1 em cada extremo) posso depois interligá-las com uma linha simples fácil de desmontar e remontar, só preciso depois de prever um outro módulo com 2 agulhas e 1 segundo ramal curto [isto deve ter um termo técnico qualquer] que possa inserir a meio do percurso para evitar colisões se quiser ter 2 comboios a circular em simultâneo.
Jorge, foi deste MOC que te falei em Alverca, um excelente MOC para utilizar o SBrick.
Por acaso um pórtico automatizado é uma coisa que me diz alguma coisa, foi o projecto de fim de curso de uns colegas meus na faculdade (o pai de um deles tinha uma empresa com um pórtico assim, comandado manualmente, e patrocinou a automatização).
Pode-se usar um SBrick (ou 2 receptores Power Functions Infravermelhos) mas por acaso nem acho necessário já que com algum cuidado na passagem dos cabos consegue-se fazer só com interruptores PF e motores PF-M (comando manual) ou um Mindstorms e servo-motores Mindstorm NXT/EV3 (comando automatizado, neste caso talvez com alguns sensores adicionais).
Primeiro ensaio de uma agulha automática, ainda sem motor:
Desculpem a má qualidade... além de eu já não ser grande coisa com um telemóvel estou agora a usar um modelo de substituição bastante inferior enquanto o outro está a reparar (estalou-se o touchscreen no Sábado em Alverca).
Há uns anos fiz uma proposta que não precisa de "subterrâneos" mas ocupa uma área maior:
Desde então surgiram os mini LA's, o que poderia tornar o mecanismo mais compacto.
Está fixe. Em Alverca eu tinha 2 agulhas motorizadas à superficie também, com motores L e engrenagens "rack and pinion" para o movimento linear, fica mais pequeno e mais barato que um actuador linear. Mas havia uma catrafada de cabos à vista.
No teu caso, a menos que colocasses uma bateria PF no meio disso (o que aumentava ainda mais o volume à superfície) terias de passar um cabo de alimentação o que tira alguma eficiência ao uso de um comando IV... cabos por cabos então podia-se usar um mero interruptor.
Os subterrâneos permitem esconder a maior parte disso. E nos MFL eles já lá estão, é só uma questão de os aproveitar.
Segunda versão, já com motor. Ainda se consegue menos volume acima da superfície, fica para uma terceira versão.
Uma pergunta: está previsto algum esquema de cores nos módulos MFL - tipo um padrão para o «chão», os plates entre o chão e os carris, as travessas de madeira dos carris...?
Estou a usar plates 16x16 e 8x16 bright green para o chão porque é a mesma cor das baseplates 32x32 mas depois não tenho plates pequenos dessa cor, é mais fácil arranjar outros verdes (green e dark green).
Está a ficar muito bom.
Quanto às cores, não existe nrnhum modelo. Cada um tenta fazer o que acha que é mais real para si.
