RCX sem precisar da torre
Alguém sabe se é possível? O meu portátil tem infravermelhos (IrDA), mas, tanto quanto sei, para programar o RCX e transferir o sistema operativo tenho de usar a torre própria: ou seja, tenho de carregar com a torre, o cabo dela, o adaptador série-USB (a minha torre é das antigas), e um transformador para a torre (não tenho pilha de 9 V)! >:(
Ora, o RCX responde a sinais enviados por aparelhos feitos para o protocolo IrDA e não só o da LEGO, já que funciona com o Novii Remote, que é feito para PDA's com IrDA.
Resumindo e baralhando: num computador com porta de infra-vermelhos integrada, é mesmo preciso usar a torre da LEGO? :P
Re: RCX sem precisar da torre
Se o RCX  entende os comandos enviados via IrDa, não vejo porque é que não se pode enviar a programação pela mesma via. O mais complicado será o Software entender a porta IrDa como porta de comunicação.
Esta é a minha opinião de leigo na matéria, que deixei o RCX e as "Handyboards" à uns anos atrás  ;D.
Repara que o que consegues fazer com o 'Novii Remote' num PDA, não consegues normalmente fazer com a mesma porta de IrDa de um laptop.
Talvez até seja possível de programar, mas não conheço!
Penso que sejam protocolos não suportados pelo HW das portas dos laptops ??? Mas posso estar enganado.
Em tempos procurei coisas do género sem grandes resultados práticos.
Talvez se passe o mesmo com o RCX.
Fiz essa suposição porque as portas dos PDA's também são IrDA, mas basta um pouco de software para se comportarem como comandos remotos, incluindo o que o RCX conhece; portanto, o mesmo poderia acontecer com os computadores normais.
É algo sobre o qual tenho de pesquisar quando tiver mais tempo...
ups
Mensagem por ups »
Mas nem todos os IrDA podem ser convertidos para comandos remotos (tipo televisao). Sao coisas bastantes diferentes entre si. A maior parte dos IrDA de computadores nao podem ser usados como comandos.
Nao sei que sistema e que o RCX usa, mas ter a palavra infra vermelhos nao e garantia de funcionar.
Pois, é a distinção entre SIR (Serial InfraRed), usada na maior parte dos dispositivos IrDA, e CIR (Consumer InfraRed), usada em comandos de TV e similares. Por causa disto é que muitos telemóveis Symbian e PDA's podem em teoria ser usados como comando de TV, mas na prática o alcance é de apenas uns centímetros.
Mesmo tendo quase de encostar o robot ao PC, a abreviação de cabos já compensava! :) Talvez seja questão de alguém ter feito algum driver que atribua uma porta COM virtual ao protocolo do RCX.
À procura de outras coisas, encontrei uma resposta a esta "múmia"... e não foi uma resposta muito animadora. :notcool:
http://www.nabble.com/Using-generic-IR- ... 44970.html
