Display LCD a cores para MINDSTORMS EV3
Não dá para passar as 24 horas de Le Mans mas digam lá que não tem bom aspecto:
É um display série, por isso lento. Mas serve para slides (tem um área flash interna), mensagens de texto ou gráficos simples. Também tem touchscreen, só não tive ainda tempo para mexer nessa parte.
Re: Display LCD a cores para MINDSTORMS EV3
Muito fixe!
Pelo que descreves e ao contrário do que se vê, podes carregar uma nova imagem para memória (devagar) e depois fazer o display instantâneo, certo!?
Infelizmente acho que não. O Microview (Arduino) faz isso, mas não encontrei ainda nada no ezLCD. As imagens (gif/jpg/bmp, 400x240, 16 bit) estão em flash, podemos ligar ao PC como se fosse uma pen USB e transferir para lá umas quantas [que foi o que fiz] e depois aceder com o comando
PICTURE nomedoficheiro
Demora um bocado a construir a imagem, 5 a 10 segundos consoante a complexidade da imagem, supostamente gif's são mais rápidos (as 3 imagens que useui estão nesse formato). Isso do preload era fixe mas não encontrei nada a respeito disso.
O que tem é umas rotinas gráficas (line / box /circle /arc) para fazer alguns graficos, que penso poderem ser feitos sobre a imagem (pelo menos o texto pode ser escrito sobre a imagem).
Como a maior parte das minhas cenas é mais uma curiosidade. Eu estou a considerar duas aplicacões:
- como um display auxiliar, para dar opções ao utilizador ou exibir informação (sempre é mais legível que o display do EV3, sobretudo quando se usam cores)
- com uma webcam para mostrar shots... se conseguir alguns algoritmos rápidos de processamento de imagem talvez até reconhecimento de objectos (rostos é para esquecer, as minhas experiências com OpenCV demoravam 4 minutos a encontrar um rosto numa foto 320x240).
Têm bom  aspecto sim senhor. Parabens.
nmaio
Mensagem por nmaio »
O LCD colocado na vertical, e com essa velocidade dava para fazer aquelas publicidades que rolam para cima e para baixo nas paragens de autocarro. :fixe:
[quote="nmaio"]
É uma ideia. Eu estava a pensar num horário de chegadas e partidas género do de Sta. Apolónia e Campanhã (acho que ainda existem) ou aeroportos.
Mas se der tempo vai para Tomar integrado no palco do concerto dos Xutos&Pontapés, revisto e aumentado.
Com quarenta e duas letrinhas apenas se escreve a palavra "uau"! :clapping:
Realmente não estou a ver neste contexto utilização para a função táctil, mas isso não interessa EM NOME DA CIÊNCIA!!! :jump: :D
Se colocarem o LCD na vertical, a construção da imagem vai aparecer na horizontal.
Além do mais o efeito não é de deslizamento como nos paineis de publicidade. De forma que é capaz de ficar uma coisa meio estranha. ;)
nmaio
Tens razão Conchas, estava a pensar que daria para colocar a imagem a carregar "normalmente", mas na vertical.
Se não permitir programar isso, de facto não fica com o efeito de deslizar vertical.
