Questão - corrente de saída máxima numa porta EV3
Alguém sabe qual o limite da porta de saída do EV3? Os motores têm uma protecção interna que corta entre os 0.9 e os 1.0 A mas não encontrei referências quanto às portas em si.
Vi um benchmark da Dexter em que puxaram quase 3A do EV3 alimentando 3 motores em simultâneo mas cada um na sua porta.
Re: Questão - corrente de saída máxima numa porta EV3
Bem, uma resistência variável e um multímetro podem te dar a resposta rapidamente.
Baixas a resistência até fundir o fusível ou começar a deitar fumo... e tens a resposta  ;D
Os circuitos integrados que atacam os motores parecem ser LB1836M tal como no NXT (excepto na porta A). Isso significa apenas 1.0 A por porta :(
Vou usar um SBrick... 2.5 A devem chegar e sempre é mais parecido com LEGO que uma placa de relés ligada à porta USB.
luckystone
Mensagem por luckystone »
encontrei algumas páginas interessantes
Lego Bookreader: Digitize Books With Mindstorms and Raspberry Pi
http://makezine.com/projects/lego-bookr ... pberry-pi/
Esta já deves conhecer
http://www.technicbricks.com/2013/01/evolution-3.html
na wiki tem alguns links +/- uteis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_EV3
outro projeto interessante
http://www.dexterindustries.com/BrickPi/
Hacking LEGO EV3
http://icube-avr.unistra.fr/en/index.ph ... resolution
Comercial - Dexter Industries Sensors are EV3 Compatible!
http://www.dexterindustries.com/site/?features=ev3
agora resta muita leitura para encontrar as voltagens
abraço
Lúcio Botelho aka LuckyStone7  8)
Sócio nº168
(Página pessoal) http://luckystone7.eu
(Blogue robótica) http://roboticaesas.blogspot.pt/
(BrickSet Colletion) http://brickset.com/sets/ownedby-luckystone7
Obrigado Luciano Lúcio.
O "Hacking LEGO EV3" não conhecia, parece ir buscar as mesmas referências usadas pela malta do ev3dev que tenho andado a tentar acompanhar, muito provavelmente os documentos oficiais da LEGO. Foi no ev3dev que encontrei a referência ao LB1836M mas não encontrei ainda nenhum outro site que confirme.
Tenho ideia de há uns meses atrás ter encontrado um diagrama interno do EV3 publicado pela própria LEGO mas agora não encontro em lado nenhum.
De qualquer modo 1A por porta parece-me credível (infelizmente) já que a quase totalidade dos motores alguma vez produzidos pela LEGO não consomem mais que isso. A mania do play safe não ajuda nada os malucos, vou ter de enveredar por outro caminho.
Última edição por CyberX em 09 jul 2015, 00:19, editado 1 vez no total.
luckystone
Lol
estás a confundir os sócios
eu sou o Lúcio !!!! ;)
abraço
Se tiver mais tempo tentarei aprofundar a pesquisa ... essa foi apenas fruto de 15 a 20 min ... ;)
Sócio nº168
Desculpa-me Lúcio.
Confundido pelos vistos estou eu, estive uns bons meses convencido que eras Luciano. Isto dos nicks e da distãncia trama-nos.
Efectivamente o EV3 usa LB1936. No entanto,  o especialista tem noticias piores que isso:
Yes, dunno why thy choose the old LB1936 instead of more capable TI driver they used on PFS V2... LB1836 can deliver up to 1A but... only if both outputs are paralleled! Expect something closer to 500-600mA per port (800mA peak)
Obrigado. Ja comprei um rele USB, talvez me safasse com 2 canais do SBrick mas corro menos riscos assim.
Re: Questão - corrente de saída máxima numa porta EV3 [Holy Smoke!!!]
Descobri que preciso de uma corrente entre os 1100 a 1500 mA.
Não me safo só com a saída do Mindstorms mas afinal tb não preciso de ir a coisas tão rebuscadas como relés - um Regulador 9V dos comboios antigos serve perfeitamente, desde que use um transformador de parede um pouco mais potente que o original (estou a usar um de 2A):
Basicamente fiz o meu próprio cigarro electrónico mas sem nicotina. Tenho ainda de acertar com o líquido (o vapor de glicerina não tem praticamente cheiro mas não é tão denso, óleo Johnson faz mais fumo mas tresanda a ranço, não serve para espaços apertados) e depois fazer as umas chaminés mais apropriadas, com e sem ventilação forçada [uma ventilação moderada dispersa o fumo e ao mesmo tempo aumenta a condensação, aumentando o impacto da coisa].
Com um pouquinho menos de corrente consigo usar uma bateria LiPo Power Functions mas faz menos fumo. Mas para uma versão mais compacta e autónoma [estou a pensar numa chaminé numa locomotiva a vapor] devo safar-me, se não roubar demasiada corrente ao motor da locomotiva.
Se o número de acessos ao nosso fórum subir desmesuradamente aviso já que não assumo responsabilidades perante a PJ, LEGO é para brincar e não para vaporizar substâncias ilegais.
Corrige-me se estiver errado, mas não vi LEGO nesse video...  ;D ;D ;D
Publico dificil...! Então nos primeiros segundos não se vê logo um 2868b (Train Speed Regulator 9V)?
E ainda há um plate eléctrico de 9V e um cabo Power Functions embora este último não sirva ali para nada.
O próximo video vai ter mais LEGO, prometo. Já tenho um tanque pequeno, agora só preciso acertar com o tamanho ideal do pavio e da bobine para conseguir ter um gerador de fumo verdadeiramente micro. Infelizmente só posso fazer experiências curtas e só de madrugada porque quando uso algodão ou óleo mineral fica um cheiro na cozinha que não se pode (quando uso fibra de vidro e glicerina não há cheiro mas os filmes ficam fraquitos, só este é que se aproveitou até agora).
Neste só se vê LEGO :)
(sim, é batota)
:fixe: :fixe: :fixe:
