Som teste som um dois
Ainda acerca daquela conversa na garagem sobre sons pré-gravados... muito mais fácil que um Arduino:
A bateria USB e o altifalante amplificado podem (vão) ser substituídos por alternativas mais pequenas de modo a poder disfarçar este "módulo de som" dentro de MOCs circulantes.
Podemos usar qualquer ficheiro de som, desde que no formato WAV ou OGG. Pedidos ao Pai Natal?
Re: Som teste som um dois
:fixe: :clapping: :clapping:
Também deves poder fazer alguma adaptação e alimentar diretamente da fonte que alimenta o comboio, assim como substituir o switch por algo remoto como PF IR, SBrick BT ou WeDo 2.0 BT.
Vou meter uma coisa dessas no último andar do meu arranha-céus, com um mega woofer lá dentro a emitir um "horn" para alertar toda a cidade quando se aproximar o Godzilla! >:D  :expectation:
Conchas Escreveu: Também deves poder fazer alguma adaptação e alimentar diretamente da fonte que alimenta o comboio, assim como substituir o switch por algo remoto como PF IR, SBrick BT ou WeDo 2.0 BT.
A parte da alimentação é fácil, basta um regulador 78L05 entre a ficha PF ou 9V e a ficha USB.
O switch remoto é mais tricky... é um pull-down à massa e tanto o PF iR como o SBrick (e provavelmente os WeDo's) têm saídas "flutuantes" e não tenho a certeza se posso simplesmente ligar uma delas à massa e a outra à entrada do módulo [tenho uma vaga ideia de no SBrick ter lido uma recomendação do Fabian para não fazer isso].
Uma alternativa é fazer um relé LEGO: usar o PF IR ou o SBrick para accionar um (micro-)motor que abre e fecha um interruptor LEGO PF ou 9V. Mas é uma solução volumosa e lenta.
A minha ideia era descobrir se dá para activar o som no "power-on", passava a controlar o som pela alimentação do módulo.
Mega Woofer?!? Aquele micro-altifalante está com a tampa fechada e ainda assim faz um barulhão!
Mas gosto da ideia... além de que é Dark Side  >:D
Por quem os sinos dobram
Nem Metallica nem Hemingway... os sinos dobram pelos invasores bárbaros que atacam o nosso castelo:
Este fim de semana vamos technicizar o Portão do Castelo. To be continued...
Ao ver essas tuas maquinações, só me vem uma palavra à cabeça: "pôça! :o"
Fixe, fixe, era os sinos oscilarem em oposição de fase... >:D ;D
Dlim, Dlão!! :)
Com um coiso destes e três engrenagens 12T talvez se conseguisse isso de forma compacta.
Dlim, Dlão!! :)
O Sartre dizia que o Inferno são os outros, acho que ele devia ter muitos amigos engenheiros  >:D
"Dlim, dlão" e "oposiçao de fase" pressupõe 2 sinos diferentes, um para o "dlim" e o outro para o "dlão". Não tarda nada querem A Cavalgada das Valquirias no Carrilhão de Mafra...
Satisfeitos, ó inginheiros?
Já não ouvia falar em oposição de fase há uns 15 anos. Brrggghhh!
[member=68]Conchas[/member] é possível activar o som com o ligar do aparelho, basta ter o botão pressionado (ou um shunt permanente à massa). Por isso assim que fizer o adaptador USB para PF mostro a coisa com um SBrick. Talvez nas próximas 36 horas, se ninguém me vier pedir 4 sinos em quadratura de fase.
Excelente!
O pessoal não te pode dar ideias, né? :P
Pode ser, se faz favor! Mas só para as horas pares; para as ímpares pode ser No Átrio Do Rei Da Montanha? ;D
Muito melhor! :D
Agora é só acelerar um pouco os sinos! Não estão sincronos com o badalo e parece que andam em camera lenta!... >:D ;D
Última edição por Conchas em 24 jan 2016, 19:48, editado 1 vez no total.
Por acaso essa parte é fácil, basta um script de python e mais um trigger pin da placa (tem 10 no total). Mas decidi que certas maluquices só a pagantes... que tens para me dar?
Muito melhor! :D
Agora é só acelerar um pouco os sinos! Não estão cincronos com o badalo e parece que andam em camera lenta!... >:D ;D
Irra, pá! Pareces a marida, disse-me o mesmo quase pelas mesmas palavras!!!
Torre dos sinos com som, movimento e SBrick
Agora com SBrick
Para que conste, a nova versão da aplicação para Android (2.0 ou 3.2, conforme a proveniência) talvez esteja melhor... mas não consigo fazer upgrade do firmware (falha sempre aos 5%) e foram precisos uns minutos depois da conexão até que o raio do SBrick respondesse aos comandos... demora a aquecer?!?
