Questão sobre switches / válvulas pneumáticas
deparei-me com uma situação que não estava à espera: quis usar um switch (o modelo mais recente, com um furo para eixo na alavanca) para interromper o fluxo de ar.
Tenho uma bomba ligada ao ponto central do switch, Num dos outros pontos ("A") tenho um tubo a dar directamente a um tanque LEGO, fechado do poutro lado. No ponto restante ("B") tenho um tubo fechado com uma bar 3L.
Bombeando até encher o tanque mudo para a posição neutra e tenho o circuito do tanque fechado. Mas mudando para a outra posição.. sai o ar do tanque para algum lado.
Isto acontece com vários switches do novo modelo mas tb com 1 do antigo. É suposto? Pensava que o switch isolava A de B mas pelos vistos não ou não completamente.
Re: Questão sobre switches / válvulas pneumáticas
ou se calhar entendi mal e os switches não são exatamente switches bidirecionais, temos sempre de usar o porto central como entrada e os outros 2 portos como saída, se os usarmos como entrada abre-se uma válvula de segurança qualquer e lá se vai tudo?
neste caso, ao ter mais pressão na porta A que na porta de entrada, perde-se sempre o ar em vez de se reencaminhar para a porta B (que está fechada)
Pois parece que sim
Para fazer a minha ideia do tanque "drop-in" ou "cold-swap" tenho de fazer:
Compressor/Bomba -> Entrada do Conjunto "Cold-swap Tank" )
------ conjunto "Cold-swap Tank" -----
Entrada --> Switch 1 IN
Switch 1 OUT A -> Tanque -> Switch 2 IN
Switch 1 OUT B trancado (just in case)
Switch 2 OUT A -> Saída do Conjunto "Cold-swap Tank"
Switch 2 OUT B trancado (just in case)
Para encher o "Cold-swap Tank" mudo o Switch 2 para o centro (tudo bloqueado) ou para OUT B (bloqueada tb) e mudo o Switch 1 para OUT A.
Ligo a bomba ou o compressor e começo a encher.
Quando parar de encher, mudo o Switch 1 para o centro (tudo bloqueado) ou para OUT B (bloqueada tb).
Posso agora remover o compressor ou bomba.
Para usar o "Cold-swap Tank") ligo a Saída ao circuito a alimentar e mudo o Switch 2 para OUT A. Se quiser parar de fornecer ar ao circuito volto a mudar o Switch 2 para o centro (tudo bloqueado) ou para OUT B (bloqueada tb). Depois disso, se quiser remover o "Cold-swap Tank" posso fazê-lo, mesmo que ainda tenha algum ar comprimido não se perderá.
To be continued...
Pelo menos a primeira geração de switches era bidireccional, pois tinha de lidar tanto com pressão positiva como com negativa:
Poderão gerações mais recentes ser menos estanques, por só terem de lidar com pressões positivas? Sempre pensei que o que mudou entre gerações era só a forma de montar, e que o mecanismo interno se tinha mantido inalterado.
