SteamPunk Modular
Drexer
SteamPunk Modular
Mensagem por Drexer »
Cliquem na imagem para a galeria assim que publica.
Vídeo(desta vez com som ;D).
Pois bem, sendo este o meu ultimo projecto dos últimos tempos, e sendo certamente num domínio de construção não muito usual para mim, não digam muito mal por favor ;D.
Basicamente a ideia que eu tive foi a de integrar os elementos modulares(como por exemplo exemplificados nos óptimos MOCs do Roger :D), no normal estilo de construções SteamPunk. Basicamente a construção segue os princípios que regem este estilo(máquinas a vapor):
A água aquecida na caldeira, sobe pela forma de vapor, mas em vez da sair principalmente pela chaminé, é reencaminhada para os tubos, circulando por estes devido à elevada pressão acumulada, e finalmente pondo em acção as bombas pneumáticas. O movimento dos pistões destes faz rodar as roldanas do sistema interior que faz assim funcionar o sistema de trabalho do habitante lá dentro(que até posso ser eu numa versão do LEGO MMO ;D), e até mesmo rodar uma passadeira meio exterior, meio interior.
Claro que esta explicação é apenas no reino ficcional, já que na realidade, o que se passa é que existe o uso do menor motor Power-Function, para o funcionamento rotativo e dos pistões(já que os pneumáticos são falsos), além do tijolo luminoso e do cabo de fibra óptico para o suposto aquecimento da água.
Comentários, criticas, perguntas?
Re: SteamPunk Modular
Muito bem Drexer!
Este MOC demonstra muita imaginação e pode ser até que consigas desenvolver na comunidade essa ideia do steampunk modular.
Necessitaria era de interacção de ums módulos para os outros de alguma forma. Ao estilo GBC, mas sem as bolas claro! ;)
eh lá!
Muito bem!
Esta modalidade do SteamPunk anda-me a chamar a atenção  :D
Concordo com o Conchas, o MOC demonstra muita imaginação e até achei que o som está a condizer.
Agora só faltava uma forma de emitir vapor e voilá  ;D
Tive oportunidade de ver uma ante-estreia no YouTube, e não tinha percebido o que era aquela coisa cinzenta brilhante no lado do edifício... :-[
Dá-me a impressão que há neste MOC bastante de 8275 e 4954, certo? ;)
Tenho só duas sugestões: dará para passar o fio do motor pela parede de trás em vez da lateral, para assim poder encostar esse lado a outros edifícios modulares?
E, para não estar dependente de uma pilha de botão dificilmente substituível, poderias tentar usar, em vez da fibra óptica de Exo-Force, a do Technic. Vantagens: passando todas as fibras para debaixo da caldeira, deverá fazer uma animação interessante, e não precisa de alimentação própria. Desvantagens: precisa de ir buscar movimento ao motor lá em cima, e precisa de um 8886 para ligar à caixa de pilhas (ou para ligar o motor PF a uma caixa de pilhas 9V).
André Araújo
Mensagem por André Araújo »
Esta muito fixe!!! sim senhor!!  ;) ;D
Foi uma variante dos modulares muito bem imaginada! E é disto que precisamos nas exposições, MOCs em movimento ;D
Uma fábrica toda em movimento tambem ficava um espectaculo!!
Parabéns!! ;)
Eu tambem gostei da ideia :) e como foi falado era engraçado ter edificios interactivos e originais!
Quando comecei a ver o video estava á espera de ver o prédio a andar por ali fora aos saltos... :P
;D ;D ;D
Maravilha! Parece saído de um filme do Tim Burton! Não só o aspecto geral como a maneira de funcionr está realmente fixe!
