Ajuda precisa-se...
Ajuda precisa-se...
Boas,
Comecei há pouco a mexer no meu mosaico (  :bailinho: ) e já me deparei com um problema, que espero vir a resolver de alguma forma, se possível com a ajuda dos meus amigos Pluguenses.
Ora é assim, como sabem para fazer o mosaico, estou a assentar plates 1x1 em baseplates relativamente grandes.
O que se passa é que como não possuo grande destreza manual, não consigo ter a minúcia de colocar as peças direitas e maior parte delas saiem tortas. E depois é pior a emenda que o soneto : se tá torta pa esquerda dou uma pancadinha ela vai pa direita, se tá torta para a direita dou uma pancadinha ela fica torta para a esquerda.
Alguem tem ideias como ajudar nisto? Estou a pensar pegar numa plate grande, tipo 1x8 (que fica mais rigida no local) ao lado da linha que quero prencher, e assim vou colocando as 1x1 direitinhas segundo essa 1x8. Dá trabalho, mas ao menos tenho garantia de perfeição.
Mais ideias?
Re: Ajuda precisa-se...
A ideia da plate maior parece-me boa; quando acabas de assentar a linha, afinfas-lhe com o 10! :)
Outra alternativa poderá ser encaixares uma fila de plates por baixo de um brick grande, tipo 1x10, espetares com o conjunto na baseplate, e depois inclinares o brick de maneira a ele se desencaixar das plates, deixando-as no sítio.
Cpt_Cookie
Mensagem por Cpt_Cookie »
Usa peças altas e compridas para servir de parede ou prumo ao que vais construindo de modo a que vão sendo todas colocadas direitas
mast3r
Mensagem por mast3r »
Também podes contornar a base com plates de um 1x6 por exemplo.
[quote="mast3r"]
Isso só resulta nas filas a seguir às bordas. No meio fica tudo na mesma. :p
Mensagem por Ricardo T »
Pffff então é o LEGO que é uma treta! Tudo dança... o material desse brinquedo reles é mesmo mau! Não sei porquê, nunca gostei de LEGO.  :whistle:
Acho o brick boa ideia, por ser maior e mais facil de remover da baseplate que as plates.
Como fica mais instável a colocação com um brick a frente, porque não usar tipo... esta: 3633 ?
Visto que não tenho um brick separator, vou usar uma plate grandinha, de forma a que uma stud fique de fora da baseplate para servir de alavanca para tirar. Cá para mim ainda vai partir mas que se lixe...
PaIvA
Mensagem por PaIvA »
eu sei que se calhar isto vai parecer um tanto ou quanto ridiculo, mas porque nao as deixas ficar tortas, e continuas a preencher as filas de cima??? acho eu que se continuares a colocar as plates nas filas adjacentes, elas proprias acertam-se depois umas às outras, acho eu... no final, tens que ter um grande mosaico, e com as peças todas aplicadas, eu suponho que elas se "endireitem" umas ás outras....
Hugo Paiva - Sócio nº 68
faz filas stud sim stud não com bricks 1x 8 e colocas as tiles 1x1 entre os bricks
[quote="|LoIrO|"]
Pelo que vi de algumas partes granditas que já fiz isso não acontece, a menos que haja pressão nas bordas das baseplates. O meu medo, é que tal como tu dizes, quando tentar pôr aquilo na moldura à medida, e aquilo estiver a ser "forçado" para ir ao sitio, seja plates a saltar que nem pipocas.
Mas, não se preocupem, esta semana já vou fazer experiências, e logo digo como corre.  :fixe:
Lá tive a tentar fazer qualquer coisa e cheguei a uma conclusão:
Colocar uma plate mais rigida a fazer de nível, consegue exactamente o mesmo resultado que uma colocações de plates normais sujeita a um pouco mais de minúcia.
Ou seja o problema mantêm-se. Devia fazer o mosaico com peças 1x2, 1x3 e 1x4, mas agora já é tarde para mudar os planos.
Que seja o que (inserir aqui nome de entidade superior) quiser.
Que seja o que (inserir aqui nome de entidade superior) quiser.[/quote]
Nessas ocasiões costumo usar "Great Farting Peanut": é suficientemente agnóstico para servir a qualquer religião, e suficientemente nonsense para me servir a mim. ;D
