Vending Machine v2.5
Mensagem por Ricardo T »
Bom, parece que me arrependi e me decidi a fazer o reportório da Vending Machine v2.5.
Aqui está ela! :D
Galeria do BS (quando moderada): http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=350274
Não tenho muitas fotografias da máquina no seu geral nem uma boa "primeira fotografia", mais tarde publico mais, depois do evento da SIC! :)
Começo por apresentar o video explicativo que fiz juntamente com um grande amigo meu que me ajudou:
[align=center][/align]
Os desenhos no display do NXT são também obra deste meu amigo, Luis, que eu acho um mimo! :] O programa de administrador (lá muito para a frente no video) é talvez o que eu destaco nas alterações da programação em relação à versão anterior. Adicionei também uma função que avalia (de certa forma) se tem ou não troco disponível. Deixo em anexo o programa em NXC (como é só para mim pode estar um pouco confuso, "mais ao meu jeito").
E penso que fica quase tudo explicado! :P
Especificações: (apesar de estar em inglês, penso que se percebe bastante bem)
A principal renovação foi a mudança de todo o sistema RCX para maioritariamente NXT. Digo maioritariamente porque mantive mecanismos onde recorria já na versão 2 a motores 9v dos antigos.
[align=center]Multiplexers da MindSensors[/align]
É então tudo controlado apenas por um NXT, simplificando a programação, à partida. Para obter todas as funcionalidades anteriores tive que usar dois multiplexers da MindSensors, um de motores e outro de sensores, respectivamente:
[align=center]Suporte para Copos[/align]
A maior novidade à primeira vista é a possibilidade de pedir água ou qualquer outro líquido armazenado no interior a ser servido em copo, como está bem explícito do lado direito da máquina.
Na base desta nova funcionalidade está um compressor pneumático de ar, que é enviado para um recipiente herméticos, criando pressão sobre o líquido que por sua vez há de escorrer por outro tubo mais largo até ao exterior. Através de um motor, activo uma válvula (pneumatic switch) para um lado ou outro, correspondendo a dois recipientes independentes.
O eixo que faz rodar válvula pneumática é o mesmo de um pole reverser que determina quando o motor RC Buggy bombeia ar para dentro dos recipientes.
Quis também assegurar-me de que ninguem inundava a minha Vending e adicionei um sensor de luz que me avisa se está lá o copo ou não! ;D Fiz por forma a poder desligar esta parte do bloco principal sem ficar com o fio do sensor pendurado.
Por baixo sai um pequeno tubo que evita (muito ligeiramente lol) que o liquido se derrame desviando-o.
[align=center]Detector de Moedas[/align]
Uma das alterações no interior foi a introdução de sensor de luz à entrada das moedas (mecanismo semelhante e original do grande Philo: Light Barrier ):
Com isto, consigo detectar qualquer coisa que entre, seja moeda ou não, e em função de ser moeda ou não (com outro sensor) assim recolho a moeda ou a mando para fora. Assim, permite-me também para pedir no display ao utilizador para esperar pelo reconhecimento, imediatamente a seguir a introduzir a moeda.
[align=center]Interface para Cabos NXT e de Alimentação[/align]
Coloquei também dois conectores de cabos NXT e um adaptador para a alimentação do NXT que puxei desde ele próprio até à parte de trás da máquina, para me ser mais acessível quando divido a máquina em partes e desligo os cabos. Para o caso dos cabos NXT utilizei sockets da Mindsensors.
Imagem Imagem Imagem
[align=center]Iluminação do Display com Luzes PF[/align]
Com as novas luzes PF, tentei mais uma vez iluminar o ecrã (desta vez do NXT). O resultado não é o ideal, mas pronto, fica engraçado e ilumina qualquer coisa.
[align=center]Bloco Traseiro[/align]
Na parte de trás da máquina passo a usar menos recursos, graças aos motores NXT terem incorporado sensor de rotação (e são bastante mais precisos que os antigos e muito mais fiáveis). Uso assim 2 motores NXT para o deslocamento vertical. Para me cingir a apenas um output (saída do NXT) usei um Port Splitter da MindSensors. Para evitar dupla contagem de rotações e problemas alheios, tive de utilizar dois cabos convertores NXT<->RCX em série, limitando-me a alimentar com 9v o segundo motor, baseando-me apenas no posicionamento de um.
Para lançar os produtos uso agora um RC Buggy Motor, por ser mais potente, (sendo que o consumo é externo pelo multiplexer da mindsensors, não me falta energia em lado nenhum).
[align=center]Estética[/align]
Fiz ligeiras modificações, nomeadamente esta mariquice! ;D
Comprei também novos acrílicos no AKI (aconselho antes a Plásticos do Sado, mas isto é outra conversa lol ).
É possível que me tenham escapado pormenores. Qualquer dúvida ou crítica, estejam à vontade!  ;D
Última edição por Ricardo T em 03 nov 2008, 01:25, editado 1 vez no total.
Re: Vending Machine v2.5
Fabulosa e impressionante Grande Ricardo  :expectation: a tua nova versão da Vending Machine  em LEGO® deve ter feito muito sucesso na LEGOWORLD
Ao ler o tópico, só pensei numa palavra: WHOA!!! E também num cemáile: Imagem
Cuncaraças, genialidade de primeira apanha! São coisas deste nível que espero um dia conseguir! :fixe:
:clapping: estou sem palavras :clapping:, simplesmente GENIAL  :fixe:
Brilhante!
Grande obra sim Sr.  :fixe:  ;D
Grande artigo Ricardo!
Parabéns pelo teu excelente trabalho.
E no próximo Sábado, lá temos mais uma PoisonFest!... ;D
Última edição por Conchas em 03 nov 2008, 11:29, editado 1 vez no total.
É difícil melhorar o que já era surpreendente... mas tu voltaste a consegui-lo!!!!  8)  :o
faaantástico, espectacular, brutal, impressionante!!!!! :D
e mais não se consegue dizer...  :clapping:  :jump:  :plug:  :fixe:
Cpt_Cookie
Mensagem por Cpt_Cookie »
Que maravilha!! Estou boquiaberto :D
Muitos Parabens
pesgores
Mensagem por pesgores »
HOLY.▲.
GENIAL
BRILHANTE
MARAVILHOSO
ÓPTIMO APPEAL
Sócio PLUG nº71
ricpicado
Mensagem por ricpicado »
Pura e simplesmente fantabulástico :jump:
Muitos Parabéns! :D
Queres mesmo que comente? É que não sei mesmo o que dizer  ;D
Há coisas no mundo que só mesmo vistas ao vivo, esta é uma delas, ainda estou à espera da minha oportunidade de mexer nos butões dessa beleza  ;D
PARABÉNS!
Obrigado pelos elogios à minha menina pessoal!  ::) ;D
Mas vá, façam umas perguntinhas ou qualquer coisa mais concreto! x)
Como sabem, é algo não muito simples de andar a transportar e exige paciência, mas posso assegurar que em princípio me predisponho a levá-la agora para a SIC e em Abril (penso eu) para a Lourinhã!
Está tudo muit bem e muito bom, é a maquina a apresentação é tudo.
Parabéns
Mas já sabes na Lourinhã contamos lá com ela.
PARABENS ESTÁ UM MAXIMO
LINDO
:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
jnunes
Afinal sempre é possivel melhorar o que já era Fantástico!
Parabens Ricardo...e não fiques por aqui!
