Leds PF ligações.
Leds PF ligações.
Boas!!
tenho uma curiosidade e algo que se não for demasiado complicado de futuro gostaria de usar
o que preciso para os Leds acenderem? é uma questão de noob de PF, mas não sei mesmo, passo a explicar porquê
Gostaria de iluminar umas coisinhas, mas com o menos tamancos possíveis (caixas de pilhas receptores comandos, etc)
Posso ligar uns ledes directos à caixa de pilhas/bateria? ou preciso de receptor e comando também?  :-[
Re: Leds PF ligações.
Nunca experimentei, mas acho que deve dar para ligar directamente.
[quote="Sujiro"]
Posso ligar uns ledes directos à caixa de pilhas/bateria?[/quote]
Correcto e afirmativo! :fixe:
Podes é querer acrescentar uns acepipes pelo meio, como sejam um pole reverser para um controlo independente da alimentação geral da bateria (ou eventualmente incluir num mecanismo para fazer os LED's piscarem), ou um receptor para controlo à distância.
Mensagem por Mortymore »
Podes ligar os LEDs 8870 directamente à caixa de pilhas 8881, 8878 ou bb466 (as dos comboios 7938 e 7939).
A quantidade de LEDs 8870 que podes ligar em simultâneo a cada caixa de pilhas, vai depender das pilhas, mas por outro lado, quantos mais ligares, mais depressa as pilhas se consomem, mas diria (falando de cor) que ligar 4 ou 5 pares de LEDs deve ter um consumo médio aproximado a 1 motor M 8883.
Cassiebsg
Mensagem por Cassiebsg »
Por acaso é uma excelente pergunta, pois também tenho um projecto que queria iluminar (adivinhem lá qual ;D )
Se bem que preferia utilizar um transformador 9V, mas não sei se dá - é que a pilhas... é capaz de se esgotarem muito rapidamente para eventos com 2 ou 4 dias.  :-\
Também não sei de seria boa ideia utilizar um NXT para controlar e automatizar algumas funções, ou se é mais fácil e simples um mecanismo de repetição... percebo pouco de technic e de NTX ainda menos (tenho cá um, mas ainda não tive tempo de brincar e aprender a utiliza-lo  :'( ).
Esclarecido  ;D, apenas queria um sistema de iluminação Led PF que tem boa projecção mais barato e com minimo de material possivel, apenas tava a pensar em dois pares e é para ligar esporadicamente ;)
Obrigado pelas respostas
Cassibsg, para a discoteca mete umas luzes de natal lá dentro :P
Mediante os devidos adaptadores, tudo o que trabalhe com 9V (caixas de pilhas, comboios, Power Functions, RCX, NXT, motores, luzes, sirenes...) é compatível (os motores mais gulosos de corrente é que precisam de algum cuidado)! :fixe:
Se quiseres alimentar um receptor IR a partir de uma fonte 9V standard (como o transformador dos comboios), é que é preciso truque.
Cassiebsg
Ok, obrigado. A ver se lá para Janeiro começo a explorar a iluminação. :D
Quanto a luzes de natal... não são LEGO. ;) De qualquer maneira acho que não devo necessitar de tantas que justifique uma corrente de luzes natalícias.
Não é a disco não ;D E se é o que está na pasta dela vai fazer uma vista :clapping:
